Other Parts Discussed in Thread: BQ24045
最近在使用BQ24045这个芯片,对电池在位检测有点疑问,请TI专家帮忙解答,谢谢!
根据datasheet中Figure 30的流程图。 我是这样理解的:
1、上来延时25ms
2、Is VOUT<VREG-100mV? 如果电池已经被充到,比如4.3V,这个时候就不满足小于4.35V-100MV了,就判定电池不在位了吗?
3、调整输出到VREG-400mV=3.95V
4、Is VOUT>VREG-300mV? 这个为什么又能判定电池在位呢?电池不在位的时候,Vout就是等于VREG了吧?
