目前市场端有一块控制板,不定时的会出现显示屏重启或者一直黑屏的状态;
电路原理图如下所示,其中RESET管脚与SOC的RESET管脚直接相连,看门狗的芯片型号为TPS3823-33DBVT-00:
1、当显示屏上电出现反复重启时,用示波器检测WDI管脚和RESET管脚,如上所示(蓝色是RESET脚,黄色是WDI管脚),RESET管脚低电平时间在200-300ms左右;
2、当显示屏一直黑屏时,用示波器检测WDI管脚和RESET管脚,则两个管脚均为低电平状态;
想咨询下TI工程师,导致上述故障的原因可能有哪些,怎么锁定故障根因;
