1.在睡眠模式下,打开充电管的情况下,漏电流/功率是多少?
我看到芯片规格书里睡眠模式下的漏电流,充电管都是关闭的。然后我看指南里面,可以通过设置FET Options[SLEEPCHG] = 1,来设置充电管在睡眠模式下仍然开启。
2.芯片记录的total runtime, 是否会对wake up/sleep/shutdown 这些不同模式分别计时?在shutdown/reset 的时候,这些计时的记录是否会清零重置?
烦请帮忙解答一下,谢谢。
烦请帮忙解答一下,谢谢。
您好
您用公司邮箱注册TI账号,然后在英文E2E论坛(e2e.ti.com/)发给咨询我们的资深工程师,他们会更好的帮到您。
