Hi Hi team,
USB IF 認証,TPS2571是否做到以下要求和確認以下关鍵测試事項!
Embedded Host 開測所需資訊关鍵测試事項) |
1 |
USB 2.0 Electrical需要有 Test Mode (Test_Packet, Test_J, Test_K and Test_SE0_NAK),如何讓DUT進TEST mode? |
2 |
DUT是否有支援Suspend / Resume, 如果有, 請告知如何進入Suspend / Resume ? |
3 |
DUT是否支援 Low Speed Downstream Signal Quality ? |
4 |
DUT是否支援 Battery Charging 1.2? |
5 |
DUT是否有內掛Hub? |
6 |
DUT是否支援外接Hub? 如果沒有,必須顯示相對應的訊息或提示。 |
7 |
若有支援外接Hub(如果沒有支援hub,可不用回答),DUT最多可以接幾層Hub? |
8 |
Embedded host有支援哪些類型的device(EX.筆碟,滑鼠…等)? |
9 |
10 |
如果Embedded Host需要較特別的SOP才能操作,請提供操作流程 . |
