tps5430的钳制二极管
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
tps5430的钳制二极管如何选择、计算,谢谢
  • 您好,感谢您对TI产品的支持。我想您所说的钳位二极管是指和TPS5430配合的续流二极管。这个二极管起到为电感电流续流,在TPS5430内部的开关管关断期间将电感里储存的能量继续提供给负载的作用。所以此二极管的耐压需要高于电源的输入电压,最好在1.5倍以上以留足够的余量。另外,二极管上电流峰值,和电感中的电流峰值一致,大概为输出电流的1.1~1.2倍。另外二极管的损耗包括导通损耗和交流损耗两部分。导通损耗的公式为:(Vinmax-Vout) x Iout x Vfd/Vinmax。交流损耗公式为: Cj x fsw x (Vin + Vfd) ^2/2。其中Cj 为二极管的结电容。频率越高,交流损耗越大。
