UCC28711 Vs UCC28740 選擇
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28740
最近想改善原本用UC384X控制的flyback,希望提升電路效率及減少周邊電路元件,
寬輸入電壓、多組輸出的flyback設計
my parameters
Vin = 200v to 500v ( Solar Application, voltage varies)
Output= 15v, 0.6 amps , 12v, 0.2 amps , 5v, 0.6 amps and -15v, 0.2 amps
Topology= Flyback
UCC28711初級測穩壓可以減少元件, 但不知道是否適用於多組輸出的設計
UCC28711 Vs UCC28740 選擇?
  • 楼主,如果是原边反馈的,一般来说不太建议多绕组输出,因为原边反馈,多绕组输出,交叉调整率会比较差,关键是看你对交叉调整率的要求是多少。UCC28740是副边反馈的,做多绕组输出肯定没有问题的。
