TPS61165: 静电问题如何解决
Part Number: TPS61165
各位TI的小伙伴,
请教下,我们用TPS61165做LED电流控制,CTRL管经过了两米的导线从MCU连接直驱动板,CTRL脚正常时是高电平,使用Easy-Scale模式调整LED亮度,现在对产品打Air 8KV ESD,会导致LED熄灭,重新拉低CTRL管脚再释放,可以点亮熄灭的LED,但是无法再通过Easy-Scale调整LED的亮度,示波器可以测量到静电对CTRL管脚有干扰,猜测是因为TPS61165因静电的原因CTRL被拉低时间超过了tstart 2us,TPS61165进入了Easy Scale但因为没有Toff一直没有退出Easy Scale模式,所以再发送亮度控制指令无效。不知道我们的分析是否正确,另外是否有好的办法防止芯片轻松进入Easy-Scale模式?
