以下是我关于休眠的设置,按照我的设置,进入休眠模式以后,应该每20秒检测一次,实际上我发现,每3~5秒芯片就检测一次。帮我看一下是不是没有设置好。
测试方法:用万用表监测芯片的工作电流,正常工作模式300uA,休眠模式100uA,观察电流100uA跳变到300uA的间隔,大约在3~5秒。最后是我测试的视频。
确认寄存器已经写入成功了?
“15.5.3.3 Voltage Time'默认是5秒,”15.5.3.4 Current Time“默认是20秒。
