如上图,MCU发送start信号,及地址0x20给从设备tps23881,从设备无ACK回应。
测了复位信号是正常的,开机拉低后拉高并保持,OSS引脚保持为低电平。
硬配是能够使用的,就是不知道为什么I2C无回应。
在数据手册“9.5.1 I 2C Serial Interface”有通讯时序图,如果芯片没有ACK,请检查电路设计和通讯时序。
芯片的I2C地址是通过A1-4管脚设置的。 如果A1-4都为0,”写操作+地址“的字节数据是0x40.
TPS23881 Type-4 4-Pair 8-Channel PoE 2 PSE Controller with SRAM and 200 mΩ RSENSE datasheet (Rev. E)
