Part Number: TPS65987D
您好,我们在评估选用tps65987 这个芯片,但是要求软起动可以灵活配置软起动Power-ON斜坡时间。这个芯片的功能是供电给DUT,应该用到Source,我看到Configurable soft start slew rate for sink configuration这个配置上电斜率时间,这个是不是写错了,这个是SINK,应该是SOURCE吧?
确认了一下,图示中的软起动时间参数就是sink模式下的。
外接器件可考虑 Load switches product selection | TI.com,这类器件带”Adjustable Rise Time“。
