Part Number: UCC28070
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551-Q1
1、2KW的PFC,宽电压AC85-265V输入,用碳化硅的话,碳化硅有什么要求?TI哪个型号合适?(不集成驱动IC)
2、单独的驱动芯片(不要集成碳化硅)有哪些推荐?拉、灌电流要多大?
3、驱动芯片供电电压最少要多少?碳化硅关闭负电压一般多少?完成导通时是不是要15V以上?
4、TI的驱动碳化硅芯片有些电压很低,超过15V供电的好像很少
这取决于所使用的 SiC FET、但我们的 HPD 团队提供了许多栅极驱动器来支持 SiC。 例如 UCC21551-Q1、我们刚刚发布了一个具有更宽引脚间隙的新封装、以增加爬电距离和间隙。
我认为这将取决于所使用的 SiC FET
3、3、驱动芯片供电电压最少要多少?碳化硅关闭负电压一般多少?完成导通时是不是要15V以上?
栅极驱动器需要适当的偏置来支持该功能。 我们的 UCC14xxx 系列具有多个输出选项、这些选项可以采用正输入电压并产生正负电压、从而正确偏置 SiC FET。
4、TI的驱动碳化硅芯片有些电压很低,超过15V供电的好像很少。
您是对的。 SiC FET 通常需要更高的电压才能正确驱动。 因此、我们发布了支持 SiC 第 I 代、II 和 III FET 的全新 PWM 控制器系列;即 UCC28C56-9系列。 看起来、应该首先了解您的客户计划使用的 SiC FET、然后与栅极驱动器团队合作、为最终应用选择合适的驱动器。 我希望这对您有所帮助。
