您好,目前测试发现在输出过流后电路能够正常提供保护,保护电流在1.3A左右,过压欠压保护后恢复正常供电电压后都能够正常恢复,过流保护后断电再上电后能够正常恢复,但在使用镊子短路电路的输出极后MOS管出现损坏。具体表现为nPGD引脚输出高,经过测试是由于VOUT小于Vsen引脚导致的,目前尝试换更更高规格的MOS好像并没有任何改善,MOS管栅极接有用于快速关断的二极管,请问有没有什么建议呢。谢谢。
您好
在您的LM5060电路中,输出短路后外接MOS管烧毁的问题可能由多个因素导致。以下是一些建议,希望能帮助您解决这个问题:
检查短路保护机制:
优化MOS管选择:
检查栅极驱动电路:
加强散热措施:
考虑使用保护元件:
检查Vsen引脚相关电路:
