LM3150: LM3150MHX输出保护问题,电压输出为0V
Part Number: LM3150
LM3150组成的降压电路,带载输出为0V,拔掉负载后电压依然为0V,只有重新上电,输出电压才会恢复正常,测量过输出0v时候,芯片的LG引脚一直为高电平,HG引脚一直为低电平,是什么情况才会发生这种现象,拔掉负载也不会恢复,一定要重新上电才会恢复
  • 您好,
    推荐您使用TI官方电源设计工具Webench进行设计和故障排查。
    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/305?VinMin=12&VinMax=14&O1V=5&O1I=5&base_pn=LM3150&AppType=None&Flavor=NA&op_TA=30&origin=pf_panel&lang_chosen=zh-CN&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=NA&VoltageOption=NA
    建议您对照您的设计和Webench推荐电路进行整改。
    另外,检查EP是否良好大面积接地(SGND). 重新焊接一块板子避免焊接问题。
