LM5122: LMP8646能否与LM5122配合使用,从而实现对LM5122输出电流的限制
Part Number: LM5122
Other Parts Discussed in Thread: LMP8646, LM3102,
如图所示:LMP8646可与LM3102配合使用,将LMP8486Vout值设置到0.8V的时候,就能够限流(make sure it does not exceed the desired 1.5A value),那将LM3102替换为LM5122(已考虑到接线的变化),同时让LMP8486Vout=1.2V1.2VLM5122 FB引脚的内部参考电压),并连接到LM5122的FB引脚上去,这样可不可以也能够限流?
