BQ40Z80: 往BQ40Z80发送CMD0x44,收到非应答信号,为什么会这样呢?是我没有在某个寄存器进行解锁吗?
Part Number: BQ40Z80
下图我用Battery Management Studio+EV2300与BQ40Z80通讯时抓取的I2C波形,发送CMD0x44会回复应答信号,而且读取的数据是正常的
下图是我利用MCU通过I2C访问BQ40Z80的波形,可以看到CMD0x44回复的是非应答信号,然后读取的数据全是0xFF,请问我是不是没有对某个寄存器解锁导致CMD0X44命令无法正常使用的?是的话请告知需要对哪个寄存器进行操作才可以正常使用CMD0x44;
(提示,其他寄存器我可以正常读取数据,比如0x0d寄存器,0x03寄存器,0x4f寄存器等等)
