在BUCK中,像tps54360这种稳压器芯片的占空比可以到达100%,这意味着D=1,VIN=VOUT,数据手册中标出这一项,是为了告诉用户54360内部可以实现驱动信号一直为高电平,可以实现输出电压等于输入电压。但我实际操作中,无法完全做到输出等于输入,还是需要一定的压差。
而在BOOST中,像LM3478,占空比可以到达100%,意味着VIN/VOUT=0,是指输出电压可以上升到无穷大?还是说仅仅告诉用户这款控制器的驱动信号输出可以一直为低电平?
所以,在开关电源中,占空比可以做到100% 的优点是什么,是对效率有所提高?还是别的因素。还有,当占空比=100%时,驱动信号会一直输出高电平吗?还是说会有一个极短的低电平用来放电。
