pack侧和system侧
为什么分pack端和system端?TI不单卖pack端的芯片吗? pack端必需和电池捆绑卖?
如果不是,为什么要区分呢?
  • PACK端和system端指的是Fuel gauge的芯片所在位置,放在pack端,意味着每一组电芯要搭配一套fuel gauge的芯片,放在system端,则可以减少fuel gauge芯片的使用量,一套fuel gauge 芯片可以兼容各种电芯。
  • 放在那一端取决于体积限制,成本限制,以及是否会有新电芯插入等等。
  • “pack端必需和电池捆绑卖?”
    TI不卖电芯,只卖fuel gauge以及保护前端芯片。放在那一端 取决于客户的项目需求。
  • 不是很理解,请帮忙在详解解释一下,放在system的比pack的支持更多的电芯?
    1.是不是意思TI所有Fuel gauge芯片都可以由用户指定放在或者PACK端或者SYStem端?
    2.如果是的话,如之前上传的图所示,TI是基于什么因素考虑推荐用户使用在哪一侧?
  • 不是所有Fuel gauge芯片都可以由用户指定放在或者PACK端或者SYStem端。
    比如一个项目 用户有好几个或者好几种电芯 ,当一个没有电时就会换下来插入另外一个电芯,此时如果采用system端的电量管理计,用户只要换电芯就好了,不用换电量管理计(因为两者时分离的),即使将来报废,也只要换新的电芯就好,电量管理芯片不用换。
    如果放在pack端,那么报废或更换时就需要连电量管理计也要报废或更换。
