Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ76952
连接好好的,突然就与BQstudio断开连接了,显示找不到免费的通信适配器,请各位大佬指点一下这是什么原因呢!难道是因为电脑主机供电不足,导致EV2400断开了嘛?
您好
根据参考内容和常见故障场景,突然断开连接的可能原因及解决方案如下:
1. USB供电问题排查
测试不同USB端口(优先选择主板原生接口)
使用带外接电源的USB HUB(推荐5V/2A以上)
测量EV2400工作电流:正常应在80-120mA范围
2. 软件与驱动异常处理
检查设备管理器中的"Texas Instruments EVM USB Device"状态
3. 通信适配器硬件检测
观察EV2400状态指示灯:
红色常亮:电源正常
绿色闪烁:通信活动
使用万用表测量EV2400的USB VBUS电压
4. 目标器件状态验证
确认电池管理芯片(如BQ76952)的VDD电压
检查REG25/LDO输出是否正常
测量I2C总线电压
