BQ27010读写出现问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ27010, BQ27210
您好!TI技术部门
     请TI技术人员请教,首先再生产当中有遇到几个问题需要你们的支持,目前我们开发组装一款PDA电池用料BQ27010电池电量检测IC,用EV2300跟BQ27010EVM评估套件来对原电池进行读出程序跟写程序进组装电池里,根据安装说明我都已安装相关的评估套件软件,套件的连线按操作上来接线,套件上的BAT- HDQ/SDA端口接到电池二个五金点P- HDQ 上。
  打开连接好的BQ27*10 Battery Gas Gauge软件跟电池,打开页面直接点击EEPROM中的Read EEPROM之后, 在file 里save, 编辑一个文件名。保存后, 打开文档后 写进组装电池还是不能正常,怎样才能将一个好的电池读出程序,再将读出的程序写到组装的电池上呢!
   再读出程序之前还需要进行具体的哪些操作吗?页面上的 Registers,Pro,Calibration,这几个菜单会影响到读程序跟写程序的关系吗?请TI技术部门帮助解决相关的问题,等待回复。谢谢!
