Other Parts Discussed in Thread: BQ25050EVM,
为什么BQ25050EVM在J1输入端口接入输入电源25V时,其芯片引脚FB电压VFB(反馈电压)为0.424V,且随着输入端电压增加VFB反馈电压也增加,与芯片使用手册中标定的反馈电压1.536V不一样。
您好
https://www.ti.com/lit/ug/sluucy7a/sluucy7a.pdf
根据官方开发板的指导书VFB是通过Vout的电阻分压来的,当您提高输入,为了保证输出稳定,VFB会相应变化,请您可以根据datasheet做针对性的调整。
您好
没理解您的意思,您的意思是不接电池,只接电源,充电端口的电压是不是默认值吗?
如果是这个意思,请您参考官方指导书的说明,只能说是个稳定值,会受到您的输入电压值影响。
您好
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcubj8a/zhcubj8a.pdf
请您参考官方用户指导手册,如果您不想通信,可以考虑通过跳帽来进行控制,具体请您参考第14页相关说明。
