应用场景:使用TPS23882方案为POE设备供电
问题现象:有几个板子出现上电后无法给POE设备供电,需要再次上电后才能正常给POE设备供电
复现方式:待设备下电后48V完全放电结束,再次上电稳定复现
分析:正常设备和异常设备,对调TPS23882芯片,该现象随芯片走,不确定是否与芯片本体有关
您好
根据您的描述可能是芯片的问题,您可以通过以下方式验证一下:
https://www.ti.com.cn/tool/cn/PSPICE-FOR-TI
官方提供的仿真软件,将您的原理图导入,可以排除是否是逻辑设计问题影响您应用问题的发生,如果仿真过程是没有问题,可以达到理想输出条件且稳定,建议考虑是IC的问题。
