Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
做完低温数据合成后 ,4%-0% 下降速度非常快只有 30S左右 ,如何调整
您可以发送此事件的.log 文件吗? 对于这种情况、您可以使用 GPCRB 工具在低温情况下提高 SOC 的精度。 但是、如果在负载事先达到稳定的情况下突然增加负载直至结束、这也可能解释 SOC 下降。
在温度操作过程中,电池电量表将参考包含阻抗值的"Ra表",并针对25C或室温进行了优化。 使用GPCRB工具,它将更新另一个名为"RB表"的表,这将使电池电量表与SOC值更加准确。 此工具需要由用户完成。
