1.采用4片TLC5940,串联控制50个LED灯,每个LED灯亮度单独可调节;
2.其中GSCLK的工作频率设置30Mhz,
3.Blank刷新率型号采用30MHZ/4096约等于7.3kHZ的刷新率,在50%占空比下,采用高速相机或者手机的慢动作模式240FPS帧率,是否存在闪屏问题,应该如何消除?
理论上,高频PWM引起的闪烁不能完全消除。一方面,您可以在当前条件下尽量提高刷新率;另一方面,您也可以尝试将刷新率设置为相机帧率的整数倍。
hi,vivison gao
1.感谢你的回复,
2.尽量提高,目前按照手册,最大30MHZ情况,支持12bit灰度调节(4096个计算周期)刷新,30MHZ/4096=7.3Khz,已经是最大了,相机帧率是固定的,还有什么好的方案么?
7.3KHz应该足够高,以避免240FPS相机的闪烁。
