bq28z610方案恒流变成恒功率,需修改哪些参数?
Mr. Wang:
您说的这两个已经按要求设置了,但还有个疑问BQ28Z610、BQ20Z75、BQ40Z50将Load Mode = 1,desing energy对应修改了,但是Registers界面中的remaining capacity和full charge capacity还是mAh,当BQ20Z75、BQ40Z50中的Initial Battery Mode----CAPM=1时,则Registers界面中的remaining capacity和full charge capacity是mWh,而BQ28Z610没有找到“Initial Battery Mode”,所以还请Mr. Wang您帮忙指教BQ28Z610怎么样使Registers界面中的remaining capacity和full charge capacity变成mWh?
Mr Wang
将Load Mode = 1,desing energy对应修改,但Registers界面中的remaining capacity和full charge capacity还是mAh,而BQ20Z75、BQ40Z50等在您说的基础上再将Initial Battery Mode中的CAPM置1,则Registers界面中的remaining capacity和full charge capacity变成mWh. 然而bq28z610没有Initial Battery Mode,所以还希望您能帮忙指教如何将Registers界面中的remaining capacity和full charge capacity变成mWh?
bq28z610应该没有这个功能
这个实际上,bq28z610 和 bq40z50或者bq20系列并不是一个系列。
为何会有显示能量的需求? 一般都是按照库伦来计算容量。
是的, 恒功率模式指的是, 电量估算按照恒功率负载来估算。 和显示mAh还是mWh并没有直接关系。
实际上 , Loadmode 不选择1, 直接把CAPM改成1,也会看到FCC 变成mWh
