TI专家好,
关于电量计使用,有以下疑问,请帮忙解答:
1.什么是电池的学习周期?作用是什么?
2.不同供应商的电池,由于化学特性不同,怎样在同一款产品中使用同一款电量计?
3.电量计测量时是以什么为参考,来指示测量出来的电量是准确的?
以上请帮忙解答,最好能提供相关资料供我们参考;
TI专家好,
1.什么是电池的学习周期?作用是什么?
R.库仑计技术的电量计关心的是电芯本身的实际容量,并不太关心电池本身的化学特性。EDV CEDV技术需要电池的内阻信息。阻抗追踪技术的电量计需要DOD与COV的对照表以及内阻信息,所以它需要针对不同的化学特性选择不同的chem ID.
R. 基于电芯本身的真实容量,dod&cov对应关系以及内阻信息来进行电量的测量。
还想问一下库仑计要进行电池学习的原因是什么?能帮忙讲讲原理么?
如果针对不同供应商电池要写入不同Chem ID,生产时会不会很麻烦?有没有好的解决办法?
实验中有什么方法可以用来对比用DOD&COV以及电池内阻测出来的电池电量是准确的?
库仑计进行学习的原因就是要获得真实的FCC,虽然设计者可以写入标称的容量,但实际电芯都会有偏差,基于这个最基础的出发点,需要full learning。
实际的产品中,除非专门用来测试的电芯的测试设备,同一个电量计不会需要反复修改chem id。
Michael,
您好!就是说客户在同一产品中采用不同供应商的电池,如果选择同一款电量计,可以用同一个Chem ID?
不同电芯选择不同的chem id ,通常市面上的电量计终端产品所搭配的电芯类型都是固定的,不需要多次修改chem id 。
如果希望同一个电量计兼容不同的电芯,那么选择一个库仑计。
