Other Parts Discussed in Thread: LM5148,
我在用LM25148搭建了一个DC电路,其输出电压可以从0~20V可调。当设置输出电压为0V时,实际输出电压为80mv左右。经过检查发现,此时高边mosfet和低边mosfet都处于关断状态,这个电压应该是SW脚的电压。我的问题是,是否存在一种配置或方法,可以使LM25148或LM5148的低边mosfet,在上电后的默认状态以及电源输出电压为0V时,默认为闭合的状态。这样就可以使设置输出电压为0V时,实际输出电压为0V。
