hi,
DM8127IPNC demo样机每次时间效校后,断电一段时间打开时间还是不能显当前时间?
hi,
这个是dm8127ipnc appro的demo样机,断电时间有一两小时。
你好;
1、如果断电后,时钟可以保存1-2小时,说明RTC模块是工作了的;
2、你可以在断电后立刻量一下电池两端的电压,和2小时后的电压,看是不是漏电太快
3、看你上面的描述,感觉应当是一颗超级电容,如果可以保存2小时,可能是超级电容的上面的二极管的反向漏电电流过大,这个你可以具体再查查;
