DM8127 IPNC输出PAL视频,RSZB后直接输出给标清显示,图像边缘出现锯齿,264视频正常。
如下图所示,这个有可能是什么原因?谢谢。
你好,
你的意思是resB输出给PAL显示有锯齿,但是同样的YUV拿去编码就没有锯齿?
请问你是从多大缩小到720x576?
你好,
你能尝试一下下面的配置,看是否有改善么?
PAL
48105e00: 4fff0000 00000005 00000000 027106c0
48105e10: 00000000 00050000 00090005 0016000c
48105e20: 00000008 200c000e 06a80108 026c002c
48105e30: 026d002d 1fff1fff 06c00000 00110000
48105e40: 00000006 200e000c 06be011e 02700030
48105e50: 02710031 00000000 00010000 00000000
48105e60: 00000000 00000000 00000000 00000000
48105e70: 00000000 00000000 00000000 00000000
48105e80: 00000011 00000108 06a80108 026c002d
48105e90: 026c002d 00d40097 00000000 036e0094
48105ea0: 01360015 036e0094 00000011 003c0134
48105eb0: 0000009d 00000000 00e51f68 00001fb3
48105ec0: 00000000 1fcc1ef2 00000142 00000000
48105ed0: 0044015f 000000b3 00000000 01051f53
48105ee0: 00001fa8 00000000 1fc41ecc 00001fa8
48105ef0: 00000000 00000fff 180007ff 180007ff
48105f00: 00000fff 00000fff 00000fff 00000000
48105f10: 00004020 0c000000 00002820 00000000
48105f20: 004eec06 00000000 00000000 00000000
48105f30: 00000000 00000000 00000000 00000000
48105f40: 00000000 00000000 00a80000 41eb09d4
48105f50: 0e002210 00000000 004eec06 00000000
Hi,Chris:
试了下您给的这组参数,没有明显改善,只是图像亮度稍有变化。如下表当前值是我的设备当前值,建议值是您给的这组值。
当前图像的边缘锯齿,在降低图像锐度后,有改善,但还是不够平滑。请问是否还有别的建议?非常感谢。
| 当前值 | 建议值 | |
| 0x48105e00 | 4FFF0000 | 4fff0000 |
| 0x48105e04 | 00000005 | 00000005 |
| 0x48105e08 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e0c | 027106C0 | 027106c0 |
| 0x48105e10 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e14 | 00050000 | 00050000 |
| 0x48105e18 | 00090005 | 00090005 |
| 0x48105e1c | 0016000C | 0016000c |
| 0x48105e20 | 00000008 | 00000008 |
| 0x48105e24 | 200C000E | 200c000e |
| 0x48105e28 | 06A80108 | 06a80108 |
| 0x48105e2c | 026C002C | 026c002c |
| 0x48105e30 | 026D002D | 026d002d |
| 0x48105e34 | 1FFF1FFF | 1fff1fff |
| 0x48105e38 | 06C00000 | 06c00000 |
| 0x48105e3c | 00110000 | 00110000 |
| 0x48105e40 | 00000006 | 00000006 |
| 0x48105e44 | 200E000C | 200e000c |
| 0x48105e48 | 06BE011E | 06be011e |
| 0x48105e4c | 02700030 | 02700030 |
| 0x48105e50 | 02710031 | 02710031 |
| 0x48105e54 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e58 | 00010000 | 00010000 |
| 0x48105e5c | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e60 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e64 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e68 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e6c | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e70 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e74 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e78 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e7c | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e80 | 00000001 | 00000011 |
| 0x48105e84 | 0000010C | 00000108 |
| 0x48105e88 | 06A80108 | 06a80108 |
| 0x48105e8c | 026C002D | 026c002d |
| 0x48105e90 | 026C002D | 026c002d |
| 0x48105e94 | 00D40097 | 00d40097 |
| 0x48105e98 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105e9c | 036E0094 | 036e0094 |
| 0x48105ea0 | 01070015 | 01360015 |
| 0x48105ea4 | 036E0094 | 036e0094 |
| 0x48105ea8 | 00000011 | 00000011 |
| 0x48105eac | 00400147 | 003c0134 |
| 0x48105eb0 | 000000A7 | 0000009d |
| 0x48105eb4 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105eb8 | 00C21F7F | 00e51f68 |
| 0x48105ebc | 00001FBD | 00001fb3 |
| 0x48105ec0 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105ec4 | 1FD31F1A | 1fcc1ef2 |
| 0x48105ec8 | 00000113 | 00000142 |
| 0x48105ecc | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105ed0 | 0044015F | 0044015f |
| 0x48105ed4 | 000000B3 | 000000b3 |
| 0x48105ed8 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105edc | 01051F53 | 01051f53 |
| 0x48105ee0 | 00001FA8 | 00001fa8 |
| 0x48105ee4 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105ee8 | 1FC41ECC | 1fc41ecc |
| 0x48105eec | 00001FA8 | 00001fa8 |
| 0x48105ef0 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105ef4 | 00000FFF | 00000fff |
| 0x48105ef8 | 180007FF | 180007ff |
| 0x48105efc | 180007FF | 180007ff |
| 0x48105f00 | 00000FFF | 00000fff |
| 0x48105f04 | 00000FFF | 00000fff |
| 0x48105f08 | 00000FFF | 00000fff |
| 0x48105f0c | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f10 | 00004020 | 00004020 |
| 0x48105f14 | 0C000000 | 0c000000 |
| 0x48105f18 | 00002820 | 00002820 |
| 0x48105f1c | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f20 | 004EEC06 | 004eec06 |
| 0x48105f24 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f28 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f2c | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f30 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f34 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f38 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f3c | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f40 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f44 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f48 | 00A80000 | 00a80000 |
| 0x48105f4c | 41EB09D4 | 41eb09d4 |
| 0x48105f50 | 0E000000 | 0e002210 |
| 0x48105f54 | 00000000 | 00000000 |
| 0x48105f58 | 004EEC06 | 004eec06 |
| 0x48105f5c | 00000000 | 00000000 |
看到TVP5150 FAQ,“静态物体有无锯齿,动态物体有锯齿”,该现象是因为后端CPU de-interlace决定的,参考C64+ de-interlace:http://www.ti.com/lit/an/spraak3b/spraak3b.pdf。
请问resizerB输出的缩小比例是否小于1/2,如果是,你可以开启resizer的downscale mode。注意缩小的比例是下面两个参数的乘。
Downscale mode:
resizer ratio for H: RSZA/B_DWN_AV.H* (256/ RZ A/B_H_DIF.H)
resizer ratio for V: RSZ A/B_DWN_AV.V* (256/ RZ A/B_H_DIF.V)
你好,
你可以尝试scalar缩放1080p到标清,对于resizer的downscale模式的效果。scalar驱动会根据缩放比例选择相应的参数。
