关于DM8168的GPMC寻址问题。。。
各位好,有一个关于关于DM8168的GPMC寻址问题想咨询大家,我这边的一个开发板GPMC接口CS0连接的是256M的NAND FLASH,CS1连接的是256M的Nor Flash,CS2~CS5还连接了其他设备,但是我看数据手册时候发现,GPMC的寻址空间只有512M,所以有点搞不明白,GPMC是如何寻址的。
比如,如果CS0的寻址空间为256M的话,那么,整片NAND Flash都可以被寻址到。但是CS1 的寻址空间肯定要小于256M(假设为128M或64M),所以我弄不明白,GPMC如何去寻址整片NOR Flash??
另外,对于DDR的寻址,DM8168的寻址是怎样的?
谢谢各位回答。。。。
