BBB上的eMMC是4.41的,而我重新做的板子是eMMC5.0的,相同的驱动程序在4.41上可以运行,显示驱动是块设备文件brw-rw----,但在5.0上显示的是普通文件-rw-rw----,如下所示:
根据查资料,eMMC5.0的芯片支持支持HS400 HS200 HS52-DDR HS52 HS26
而eMMC4.41芯片支持HS52-DDR HS52 HS26
芯片是向下兼容的,请问是不是驱动问题?是的话驱动需要做什么修改?不是的话可能是其他什么问题?
其实这个问题,我已经在我发表的eMMC烧写记录贴中有描述了:
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/73278.aspx?pi2132219853=2
