你好,分辨率:720P,8位宽度,时钟148.5MHZ,如果帧率是30帧,压缩正常,但是如果把帧率改成60帧,就会报错。
报错如下:ENCLINK:ERROR in Run time parameters changes,Extended Error Code :1
ERROR:IH264ENC_LEVEL_INCOMPLAINT_PARAMETER.
Xin Jin,
报错是level不兼容。请问你配置的h264编码的level和你的分辨率帧率匹配么?
关于h264的level,你可以参考https://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC。
