关于MessageQ多核通信的例子
1. 求MessageQ多核通信的例子。一定要是多核的。
2. 我用的是6670多核DSP,为1.2GHz。最近在做一个工程。
运行时前面200多的MessageQ在多核之间可以正确收发,但是之后就发送核只有alloc了,而接收核没有接收到,所以导致Heap溢出。
我的理解是两核之间的运行周期差距较大,发送核的运行周期为100万,但是接收的核只有8万多(都小于120万)。
同步模式采用Ipc.procSync = Ipc.ProcSync_ALL;所以想问会不会是两核之间运行周期差太多的原因?
