调试过程中程序停止,重新debugCCS报错,重启软件后可以正常使用
我选用的是C6747芯片,设备在调试过程中,我用万用表测量信号,偶尔会出现程序跑飞的情况,停止运行,Console栏提示:
C674X_0: Power Failure on Target CPU
C674X_0: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting. There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory. It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging
再次debug程序,会出现下面的提示:
每次出现这种情况,再次重启软件就可以正常运行。
是万用表测试信号会给DSP内部带来什么干扰吗,DSP自动保护?而且每次重启软件就可以正常运行了。不知道这是为什么,请给点建议,谢谢。
