在一个CCS环境下如何调试菊花链连接的两个C6678?
我们做了一块板子,上面有两块6678芯片,然后用spartan6来控制其上电顺序。这两块6678的JTAG调试端口用了菊花链的连接模式,想请问论坛的员工和技术大牛们,如何在一个CCS的环境下,去一起调试这两个芯片的16个核心呢?
我建了一个配置文件,加进去了两块6678,但是用仿真器连接板子以后,测试通断性没法通过!我把图片粘贴上来!
  • 这个帖子不要沉啊,求TI的员工给一个答复啊,谢谢!
  • Wang Xin,
    1. 你能否确认C6678芯片是否已经正常工作/启动了?
    2. JTAG菊花链的接法是否和下面链接的一致?
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Target_Connection_Guide#Multiple_Devices
  • 你好,Chris Meng,可以确认C6678已经正常工作了,因为我们预留了两路接口来分别调试两个DSP,单独调节每一个DSP的时候,CCS都可以正常的连接。当切换了拨码开关成为菊花链调节模式之后,就没办法正常通断了!
    对于JTAG菊花链 的接法,应该是没有问题的!我把这部分的原理图上传!
    上传.pdf
  • 请TI的技术人员帮忙解答一下,谢谢!
