如图所示,在前面一图做,说CPU is null ,另外我在左边填写地址的时候,弹出了一个框框,应该是说这个地址是外部地址,不能寻址还是怎么的,我想问问为什么会出现这个情况,应该怎么改正?下图中,我一直看不懂PAD有什么用,我们完全可以不用加PAD嘛?
问题可以分为2方面来查
1程序运行是否正常,生成了相应的画图原始数据 你可以先看下你画图的原始数据是否在内存(或DDR3)中正常生成了,
2 画图的步骤是否正常,将生成的原始数据放到其他memory中测试试试
