咨询8168的多路视频处理
问题1:
我现在跑的demoid是DEMO_VCAP_VENC_VDIS,那别的link有没有在运行。
问题2:
我现在想的事是。把1路1080源视频分成2路视频,把其中1路进行压缩成分辨率600后进行算法分析,分析后的结果分别添加到这两路视频上。比如在视频上画个图像之类的,请问刚开始分2路视频使用dup link吗?
我看有的人说duplink实际上只是多复制了一路地址,实际上还是只有1路文件,那么我对视频进行压缩或者画图加osd是不是会影响另一路视频,如果是,请问这个是怎么解决的。
谢谢大家!
  • wenwen fan 说:
    在运行了你对应的usecase 中的link 模块,其他的link 没有运行;
    wenwen fan 说:
    在dup 中确实只复制了地址,但是在next link 中会从这个地址把数据copy走,不会直接在这个地址上面进行处理,所以对后面2路视频相互是不影响的。
