使用SYS/BIOS和IPC的dsp程序,怎样将部分函数定位到L1、L2、L3这几个cache空间去?
比如一下需要快速执行的代码,将其指定到L2cache,一下数据放到L1cache,公共数据放到L3cache去,请问如何指定?
使用
#pragma CODE_SECTION(Server_destroy,"IRAM");
没有效果!
使用
没有效果!
如果不用sysbios还会有这个问题吗?
如过不用sysbios没有这个问题,可以考虑重新创建一个platform,然后修改里面的内存布局。
如果也有这个问题,可能是你的cmd文件没配好。
