您好:
我最近在调试SRIO口,我想问下,在做External forwarding back test 测试中,多个SRIO设备的设备号如何设置的?如何设为8bit,可以随意指定吗,这里DSP0_SRIO_BASE_ID=0xA0,DSP1_SRIO_BASE_ID=0xB0,那设备之间是如何知道的?怎么指定从dsp0发到dsp1然后在回到dsp0的?
这些变量的意思是做啥的:srio_cfg.device_ID_routing_config= dsp1_device_ID_routing_config,KeyStone_SRIO_match_ACK_ID(2, DSP1_SRIO_BASE_ID, 2);
谢谢您的回答!
