Am335x 双网口问题
当设置eth0和eth1都在同一网段时候,只插其中一根网线就可以就可以ping通两个ip,但是换到另一个物理网口,就两个ip都ping不通。
当eth0和eth1不在通一网段时候,必须同时插上eth0和eth1的两个物理网口,与eth0同网段的ip的电脑可以ping通eth0的ip,与eth1同网段的ip的电脑可以ping通eth1的ip,此时正常。但是拔掉eth0的水晶头,两个网络会同时ping不通,重新插入又能同时ping通。单独拔掉eth1物理口的水晶头,不会影响'eth0。
就是说eth1的通断依赖于eth0物理网口的插入,这是什么原因呢??有大神遇到这类问题嘛??是硬件问题还是驱动问题??给点建议
