E2E™ 设计支持
E2E™ 设计支持
  • 用户
  • 站点
  • 搜索
  • 用户
  • E2E™ 中文设计支持 >
  • 论坛
    • 放大器
    • API 解答
    • 音频
    • 时钟和计时
    • 数据转换器
    • DLP® 产品
    • 接口
    • 隔离
    • 逻辑
    • 微控制器
    • 电机驱动器
    • 处理器
    • 电源管理
    • 射频与微波
    • 传感器
    • 站点支持
    • 开关与多路复用器
    • 工具
    • 无线连接
    • 参考译文
    • 存档组
    • 存档论坛
  • 技术文章
    • 模拟
    • 汽车
    • DLP® 技术
    • 嵌入式处理
    • 工业
    • 电源管理
  • TI 培训
  • 快速入门
  • English
  • 更多
  • 取消
处理器
处理器
处理器论坛
  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出相关问题
    什么是相关问题?
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
  • 状态
  • 已锁定 已锁定
  • 回复 12 回复
  • 订户 14 订户
  • 视图 7071 视图
  • 用户 0 会员在此处
  • 8168
  • 8127
  • 385
  • 8148
选项
  • 标记
  • 更多
  • 取消
选项
  • 共享
  • 更多
  • 取消
相关
DVS8127的嵌入式同步视频数据输出
AE
AE
Intellectual 560 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158
您好:
     我使用的软件版本为ipnc3.8.DEMO是multich_capturedisplay.c。8127输出的视频为yuv格式,经过9134后转为rgb格式输出到显示设备。
    我之前采用的是视频数据的同步方式为EXTERNAL_SYNC,有视频数据输出,但是颜色不对,
    现在将视频数据的同步模式改为EMBEDDED_SYNC,更改之后视频就不能输出了。
    打印中可以看到HD_VENC_D_cfg0的DVO_FMT为001,我认为寄存器已经按照我的设置进行了付值,为什么没有视频输出呢,接到电视连信号都没有?
请问8148改为嵌入式视频同步都需要改那些内容呢???或是有什么调试建议??
9 年多前
  • 取消
  • Chris Meng
    0 Chris Meng 9 年多前
    TI__Guru**** 155073 points
    你好,
    你需要的是16-bit的YUV输出,对么?
    你有测量过VOUT的时钟和数据线上是否有信号输出?该问题是VOUT的输出,还是VOUT后面的9134?
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • AE
    0 AE 9 年多前 回复 Chris Meng
    你好:
     8127的输出我需要的是yuv的格式,yuv数据经过9134芯片,转换为rgb格式的数据通过dvi接口输出。
    我测量了8127输出的各个信号,HSYNC,VSYNC,AVID,和16根数据线上都有信号,与我之前设为分离式同步模式时输出是一样的。
    问题:1.我的视频输入格式是分离式同步的,这个对输出的同步模式设置有影响吗?
                2.我选择输出为嵌入式同步时,寄存器HD_VENC_D_cfg0中的DVO_FMT选择的是001(two channel 10-bit CCIR656 video streams),这种模式的数据是如何通过16根数据线传输呢?656不是标清的传输协议吗?
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • Chris Meng
    0 Chris Meng 9 年多前 回复 AE
    AE 说:
    【Chris】不影响。
    AE 说:
    【Chris】BT656一般是指8-bit内嵌同步,开始是只针对标清的。如果你使用过TVP5158,你就会知道TVP5158通过提高pclk,使得BT656可以传输4路的标清信号。我认为内嵌同步的配置是可以的。请问9134支持内同步输入么?或者是否能支持外同步也可以尝试一下外同步?
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • Ternence_Hsu
    0 Ternence_Hsu 9 年多前 回复 AE
    Guru 22552 points
    你现在应当是想通过bt1120来输出视频,sii9134通过bt1120来读数据,再hdmi来输出;
    但是你现在的DM8127的输出是离散同步的,这里你需要在display init 配置的地方去修改一下,配置为内嵌同步;
    sii9134 是可以支持内嵌同步接收数据,也可以离散同步接收数据,sii9134和DM8127这两端你需要配置为一致模式;
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • AE
    感谢您的回复,9134支持内嵌同步的视频输入,外同步的模式我是试过的,图像可以输出,但是颜色不对,如下图:
    我担心可能是同步信号影响了数据的接收,所以才改成内同步的视频输出。但是改了之后连信号都没有了。
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • AE
    0 AE 9 年多前 回复 Ternence_Hsu
    您好,感谢您的回复,我感觉8127端的输出也是有问题,因为改了嵌入式之后,通过示波器还是可以测到hsync和vsync,我读了寄存器HD_VENC_D_cfg0中的DVO_FMT的值是001(two channel 10-bit CCIR656 video streams),确实是嵌入式的数据输出,hdvpss中设置同步方式的地方我都改为了嵌入式的,可是没什么作用。
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • Ternence_Hsu
    Guru 22552 points
    你好;
           你有用示波器查看16bit 的yc 数据线,每一个信号线在图像信号传送过程中,信号线的电平都是变化的吗?
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • AE
    你好:
          是的,信号线的电平都是有变化的,同步和使能信号也都有。
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • Ternence_Hsu
    Guru 22552 points
    你试试把 DVO_FMT 配置为其他值,比如 0 或者 2 都是内嵌同步,查查同步信号线是否还有信号输出,不应该有信号输出的;
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • AE
    您好:
    我试了一下,改为0变为8路输出,改为2是24位输出,这能证明什么呢?同步信号都还在!
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • AE
    你好:我想问一下,DVS8127的hdmi输出可以设为分离式同步吗,我将hdmi的输出改为分离后,没有视频信号了?
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
  • Chris Meng
    AE 说:
    HDMI的信号接口都是标准的,差分信号里面没有同步信号。建议到网上搜索一下HDMI的资料看看。
    • 取消
    • 向上 0 True 向下
    • 取消
