DM368 evm 视频分量输入
老师您好,我现在在用dm368 evm板子,我想用ypbpr的分量线作为视频的输入,然后用dvsdk里的encode对输入视频进行编码。
今天我用摄像头采集了1080P的视频然后通过分量线输入,但是运行encode结果提示没有视频输入,encode里面的选项 -I 我已经选择了3 component输入,我想问下是不是因为我输入的视频1080P的质量太高,所以才没能识别出来,是不是应该输入720P的视频才可以?
如果不是这个原因的话那是因为什么,是不是开发板的上的某个开关需要设置下才能用分量作为输入。
  • 你好;
            你的运行命令是怎么写的?
            demo里面是支持的1080I,没有直接支持1080P,如果需要测试1080P,需要修改一下程序;
            你可以先试运行一下720P的视频采集编码;
