关于FFTC手册的两个问题。
看了FFTC协处理器的手册,有两个问题:
1. 手册中zero padding存在两种模式,能否具体解释一下么?
2.. 关于FFT Variable Shift,其中举了一个输入为1200个子载波的例子。是不是我可以这样理解,只要输入为上面的模式,那么在运算中就自动转化为下面的模式?
  • 1. 一个是按差值补0,一个是按倍数,差值比较好理解,倍数看手册,比如FFT 1024点,zero pad value最大可以配4,那么data length就是64,如果你的data length是128, zero pad value就要配3
    2. 这个是要根据数据来进行配置,例子是LTE的标准,因为做FFT时要把0频放到最开始的位置,而输入数据是按0频对称的,所以要做一次移位,需要配置寄存器域VARIABLE_SHIFT_INPUT
