在dm8127平台中,sensor OV2710 运行彩条测试程序,显示的结果如下:
上图中,没有白色的条纹。
datasheet中提供的标准输出结果为:
请问大概是什么原因造成的显示彩条不正确?谢谢
上图中,没有白色的条纹。
您好,感谢您的建议。
我尝试更改黑电平的配置后,发现不管怎样更改,运行彩条测试程序还是一样的效果。没有什么用
Wei Zhimin,
请问你是如何修改ISIF里面黑电平的值的?是修改了软件,重新编译了驱动,还是直接在Linux下修改的寄存器?你是否有读回该寄存器,看修改是否生效?
您好,很感谢您的回复。
我是通过更改iss里面sensor 的驱动,黑电平的几个寄存器来操作的,发现更改了黑电平的几个寄存器的值后,重新编译,运行彩条测试程序后显示的彩条依旧变化不大。不知道什么原因造成的,麻烦再指点一二。
Wei Zhimin,
我说的不是调整sensor的黑电平,而是ISIF里面减去的黑电平的值。
