请问在压缩采集的视频时,在编码参数上,如何设置压缩比?另外,我现在想对采集到视频的不进行压缩,直接存入硬盘,该如何操作?谢谢
Mike,
编码参数里面没有压缩比这个参数,你可以用原始图像的每秒bit数/target bit rate=压缩比这个公式来配置目标码率。
目前没有现成的软件之间存储原始的YUV,你需要添加相应的link把vpssM3采集到的YUV传给A8,让A8存储到硬盘。
谢谢你的回复!我不是想存储原始的YUV,只是想不进行压缩处理,然后通过A8存储在硬盘。这是我原来采集+编码+存储的link,此link进行压缩处理,capture-nsf-dup-IPC OUT (M3)-IPC IN (M3)-Encode (16CH D1)-IPC BITS OUT (M3)-IPC BITS IN (A8)-fwrite,请问需要如何更改此link才能实现视频无压缩的进行存储呢?谢谢
