编译TCI6638_linux_elfe/x44_compute的IPC例子,编译成功,我有几个问题:
1.在Ipc_start( )之前需要添加Ipc_transportConfig(&TransportRpmsg_Factory),是否意味着将TransportRpmsg作为默认的传输方式?
2.在例子工程里的App.c,App_setup()里创建并注册了一个TransportQMSS,而在整个ARM Host的工程里却找不到MessageQ_setTransportId(msg,TRANSPORT_QMSS_ID)函数,参考MCSDK UG Chapter Developing Transports,若要以TransportQMSS作为传输方式,则需要绑定messege与TransportQMSS ID,然后调用MessageQ_put( )发送。
3.MessageQ_put( )函数的功能仅仅是将消息加入到队列,然后立刻返回,还是会等待消息发送完成之后返回?我尝试在MessageQ_put( )前后哦分别获取内核时钟到微妙级别,发现message包的大小对MessageQ_put( )的运行时间无太大影响。
4.如果我要测MessageQ的发包速率应该怎么测?在哪个函数前后获取时间差?
