请教一个问题:
DM368 capture的图像分辨率能自行修改吗?
不让它为标准的 1080P、720P。 自行修改其长、宽
如果可以该怎么修改什么地方呢?
Juke,
DM368是无法知道外部输入的信号的分辨率,如果你作为用户知道输入的分辨率,如果你使用的是连续模式,你需要修改resizer的输出,和申请大小合适的buffer。
我知道怎么修改了
encode的选项设置里有个:
-r <resolution>, --resolution <resolution>
The resolution of video to encode in the format 'width'x'height'.
Default is the size of the video standard (720x480 for NTSC,
720x576 for PAL, 1280x720 for 720P).
例如: 我执行 ./encode -v d.264 -I 4 -y 3 -w -r 1440x640 就可以设置捕获分辨率为1440x640了
不过也是有问题的 为什么我不活的视频图像不完整,右边的黑边是怎么回事呢?
是摄像头的问题吗?
