产品使用66ak2h芯片,需要做大数据流处理。最近才注意到TI对openCL的支持,所以希望采用openCL。
思路是ARM主要做数据流管理和部分算法,而把DSP作为协处理器,处理加密算法,数据流量大,并且数据流数量不定,故dsp core任务不好分配。是否可以把所有的dsp core作为一个统一的协处理器池,然后系统自动分配处理资源,采用openCL是否可行?
另外,如果采用openCL,是否采用 Processor SDK for 66AK2HX Processors 开发环境比较好。
目前采用的mcsdk,准备转换到新的开发环境,是否可行?
