各位大神好,现打算做一款产品,主要功能包括户外拍照,现打算用MT9F002+AM437x,请问下方案可行吗,另外OV13850+SN65KVDS324是否可以接入AM437x,谢谢
其实这里你要考量的问题就是摄像头接入把,有两点需要强调一下,
1. AM437x的摄像头接口,进来后并没有ISP,就是不具备白平衡之类的功能。如果需要,这些ISP的功能,需要再外面做的。
2. AM437x的摄像头借口的clk能支持到75MHz,所以你看一下你的那个1400万像素的模块,需要的多高的pixel clock,如果这个满足不了,就没法用了。
