am3359的_StarterWare是否有错误
在 McASP1PinMuxSetup 函数中..
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_COL) =
                          CONTROL_CONF_MII1_RXERR_CONF_MII1_RXERR_RXACTIVE
                          | MCASP_SEL_MODE;
            HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_CRS) =
                          | MCASP_SEL_MODE;
            HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_RXERR) =
                          | MCASP_SEL_MODE;
            HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_RMII1_REFCLK) =
                          CONTROL_CONF_RMII1_REFCLK_CONF_RMII1_REFCLK_RXACTIVE
                          | MCASP_SEL_MODE;
对CONTROL_CONF_MII1_COL引脚的设置,为什么设置了 CONTROL_CONF_MII1_RXERR_CONF_MII1_RXERR_RXACTIVE
这个IO不是DOUT吗?
  • 这个引脚是DIN, RMII1_REF_CLK 对应的是DOUT
    但是CONTROL_CONF_RMII1_REFCLK这个IO也设置了
    也变成了接收 ...目前使用EVM开发板,做MCASP测试..对着麦克风说话,耳机听不到数据
    我不知道和设置成了接收有没有影响
    而WINCE BSP中  是这么设置IO的
    #define MCASP1_PADS \
       PAD_ENTRY(MII1_CRS,         MODE(4) | AM335X_PIN_INPUT_PULLDOWN)            \
       PAD_ENTRY(MII1_RXERR,       MODE(4) | AM335X_PIN_INPUT_PULLDOWN)            \
       PAD_ENTRY(MII1_COL,         MODE(4) | AM335X_PIN_OUTPUT)                    \
       PAD_ENTRY(RMII1_REFCLK,     MODE(4) | AM335X_PIN_INPUT_PULLDOWN)            \
  • 耳机听不到数据,不代表数据没有进入SOC,两个问题吧。WINCE我没看过,你可以做做实验,看看数据有没有进来
