ccs4不执行指定的gel文件
您 好!
    如题,在ccxml文件的advanced选项中设置了选定的gel文件,但修改gel文件后,点击连接仿真器发现打印出的信息没有变化(在gel文件指定的函数中输出一串*),后来直接把ccxml中的initialization script去掉了,发现还是可以进入仿真状态,会执行gel文件,这个是不是默认的的gel文件,在哪设置执行指定的gel文件?
注:由于仿真器不支持CCS5,我是使用CCS5进行工程编译,再新建一个CCS4工程,将CCS5中的文件链接过来,建立自己的ccxml文件,在CCS4中导入.out文件进行仿真的。
